有台55KW的永磁同步空压机变频器出问题,接修检查其他正常,就是输出电压的压频比失控,也就是在输出0-130hz期间,输出电压都是在380V,在用恢复出厂等操作之后没有作用,只能换小板。
换了小板之后,修改好功率到55kw,调好电机参数,测试都是正常的(50HZ异步电机测试),但是拿走之后装到现场出现过电流报警,经调节多点VF电压点参数,开机过3-4天,后面又报过电流,后我自己到现场调节参数,没有作用。
搞空压机的咨询设备厂家,说是汇川的小板有同步板和异步板之分,永磁同步电机空压机是同步板,我是想不通了,MD280没有矢量控制模式,都是工作在V/F模式,也就是开环控制的,怎么会要区分同步板和异步板??
后面我和搞空压机的去另外工厂的类似空压机上去试变频器,结果还是一样,这样我才确定变频器确有问题。
在此向有搞过汇川的同行请教,汇川MD280的同步板和异步板是怎么区分的?先谢了
