首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:急,伺服电机方向触点坏掉了,看不清元器件是什么
点击:3965 回复:13
哪位大神有维修过伺服电机驱动器的经历?在客户这里,给定方向信号已经没用,拆开发现有两个元器件烧毁,谁知道是什么东西?什么原因造成的?
18-05-26 12:09
有可能是电压过高引起的
18-05-26 12:40
过电压了 建意还是用5V吧 之前用步进用 24V串了电阻还是坏了方向。电机只往一个方向走了。
18-05-26 12:48
表的R开头的,是电阻;阻值要看上面的印字;
18-05-26 12:56
看pcb印刷字R119和R115两个电阻。
18-05-26 13:32
谢谢大家!
18-05-26 13:32
有同款驱动器,拆开看一多大电阻,换上去试一下,运气好周围电路没有坏的话可以继续工作了……
18-05-26 15:54
换200欧着一下
18-05-26 21:20
什么型号的驱动说下   不然有心也帮不上你
18-05-28 07:56
看样子是输入点吗
18-05-28 17:14
上一页下一页
