[upload=jpg]/uploadImages14/
.jpg#IMG_20180526_100934.jpg[/upload]
铝壳70元买的,采用200W变压器。电路就是用220V升压到380V的变压器,加上整流桥一块,加上2 个电解电容,并上均压电阻。输出 一个570V的空载直流电压。大概有铜耗吧?按工式计算应该是380X1.414=537.32V,电源里面还加了一个1.25-30V的可调电源。用的是LM317。因为机内有空闲,我又加了一个小变压器,输出一个45V的直流电压。因为我的环境是:冬季楼下冷,所以中小功率的变频器我要拿二楼来修,二楼没有动力电!首先,这570V主要是用来修电源驱动板的,但也可以直接接变频器整机的R S T ,带动空载变频器。中小功率没有问题!别看它是570V的直流电,但你接在变频器输入端时,它就会下降到380V供电电压的。不会损坏变频器,经常用 个电源来试机调试用。里面加了一个可调电源,是为了以后方便,单独的小变压器就是因为机内有闲地方,这个输出 45V的直流,可以用来单独给IGBT直流供电,检测波形时使IGBT在安全范围内!壳子上的字我没爱认真写,就这样了,自己在公司用,别人调试也能用的。
最后修改:2018/5/26 11:02:32
