首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:小型静音无油空压机的异音自动检测技术探讨
点击:1199 回复:8
这种医用小型静音无油空压机在出厂之前会进行严格的检测。检测的内容当中就有异音检测。
背景:异音的内容十分广泛,如上图所示。 现在检测异音需要熟练检测工人,在隔音房里仔细听辨。
异音工作的工作量大,难度也大。所以工厂一直在探索相关的自动检测技术,但是没有相关的技术支持,始终止步不前。我
尝试着了解傅里叶变换的频谱分析仪,感觉这个方向很难,所以一直还没落实研究。
工控网里能人多,支支招。该往哪个方向研究呢? 有没有相应的例子可以参考的呢?
18-05-25 11:06
大佬们支支招吧
18-05-25 11:22
我以前是设计音响系统的,测试音响系统时候经常用到相位检测和标准频谱测试,不知道这个提议是否对你有启发
18-05-25 21:43
引用 goldage 在 2018/5/25 21:43:58 发言【内容省略】
请问下,相位检测和标准频谱测试分别用到什么传感器或者什么测试仪?
18-05-25 22:14
自顶一贴,等高手
18-05-26 10:08
你好,请问你这个问题解决了吗?我就是做异响检测方向的,目前在做的电机异响检测,也是为了取代人耳在听音室的主管判断异响,我们是通过采集声音或者振动信号,然后进过特定的算法来识别故障与否。   如果还没有解决,可以交流探讨一下。
最后修改:2018/9/27 22:54:41
18-09-27 22:54
引用 闲逸xgURhljn 在 2018/9/27 22:54:12 发言【内容省略】
哈哈,没解决呢。  你们做的如何了?    你的算法能搞定吗?感觉够呛啊
18-10-04 09:06
我们就是专门做异响检测产品的,只要有较多的样本数据,是可以通过算法来实现的。
要不留个联系方式,咱们可以沟通一下
18-10-05 22:21
企鹅348159579
18-10-06 09:14
