首页 运动控制 运动控制
主题:更换不同减速比的减速机
点击:1276 回复:6
有一台设备伺服电机加减速机,减速比10.88,现在要更换为一个11.69减速比的减速机,更换后要求运行速度与原来一致,请问如此更换对伺服电机有什么影响,应该调整伺服的哪些参数
18-05-25 08:58
电子齿轮
最高速度都可以调
18-05-25 09:25
电子齿轮比要调整,
单机的速度偏差 一点应该没关系吧。
18-05-25 09:37
调节电子齿轮比分子、分母对应的参数;
18-05-25 13:38
如果原来的减速机出问题,建议还是修复,尽量不要去修改原来的系统
18-05-25 21:36
看你伺服电机速度是怎样给定的,你换的减速器比原来的速比比原来的小吧,输出的扭矩肯定比原来的小。
18-05-25 23:47
这个应该是楼上几位大神所讲,调整下电子此齿轮比,我翻开书,看看,也没有太明白。
18-05-27 14:51
