主题:请教空调电流计算,以及电源线选择问题?
点击:3786 回复:16
么么哒
如图;分别是一台220V电压和一台380V电压的两台空调。但是
按照名牌上标注的最大输入功率计算输入电流都比标注的大,那么在选择电源线时是按照自己计算的电流大小来选择,还是按照上面标注的最大输入电流来选择电源线的大小?这两台空调分别要选择多大的电源线,需要穿墙管儿20米长。谢谢!
18-05-24 19:06
fireray
当然是按照最大输入电流选择线径,13安的选2.5平方,24安的选4平方。
18-05-24 19:40
pan_xiansheng
当然是按照最大输入电流考虑,标准工况下,制冷/制热的电流分别是10.8A/11.3A,此时的电流纯粹是压缩机的电流(制冷/制热),而最大电流是在冬季制热时,当室外气温相当低时,仅仅依靠压缩机来制热,往往不能满足需要,有可能需要辅助电加热来弥补,电加热的功率是2100W,因此其工作电流就相当高。
18-05-24 19:59
么么哒
那也就是说只要按着名牌上标注的最大输入电流来选择线的大小就可以了。不用再按照最大输入功率自己计算电流来选择电源线了?
18-05-24 20:17
pan_xiansheng
最大输入功率=5300W,其对应的电流=5300/220=24.1A
以上计算结果与铭牌上最大输入电流一样,都是24.1A,怎么就不同呢?
18-05-24 20:25
fsjnzhouyan
3相机用4平方毫米,单相机用6平方毫米的。
18-05-24 20:39
么么哒
380V电源的那个怎么算?
18-05-24 20:43
么么哒
请问怎么计算得来的?
18-05-24 20:45
goldage
名牌上都标示出来了,不用计算吧,如果你要计算电线,可以参考1平方3安的电流
18-05-24 20:51
pan_xiansheng
三相最大输入功率=9000W,其对应的电流=9000/(380*1.732)=13.7A
以上计算结果与铭牌(三相)上最大输入电流一样,都是13.7A.
18-05-24 21:16
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
