首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门子变频器报F0022
点击:1524 回复:9
18-05-24 16:00
通电运行或是不运行,1分钟就会报,而后就不知道会不会报这个故障了。之前是炸过主电容,报过 过电压故障,现在就报这个故障了
18-05-24 16:04
驱动模块都是好的,也能带电机运行,电源板上的电解电容也都换了,TL084c也换了,驱动光耦换了, IC板面板也都换过了,还是不行。急求各位大侠指点指点  
18-05-24 16:08
均压电阻和电容再测量一遍吧
18-05-24 19:20
引用 MU1729 在 2018/5/24 19:20:40 发言【内容省略】
都拆下来测过了,都是好的
18-05-25 16:46
如有需要维修加V      cx171 5515 2418     可以给一点维修思路!本公司专业从事变频器    伺服驱动器光栅读书头 西门子  电机   编码器   等精修   常州费克斯自动化科技有限公司   齐全的测试平台
问题在检测电路上
18-11-20 16:16
这个要分是偶尔还是永久故障 。
1.检查I/0模板是否插好。
2.检查IGBT是否有接地或者短路。
3.断开电动机电缆查看故障
4.假如还有较高的频率故障,就要申请维修。
18-12-14 16:04
驱动板
18-12-15 10:27
F0022这个故障,在MM4变频器,就是一个综合性的。6楼回复可见一斑。一切原因皆有可能。
18-12-15 17:16
我曾遇到一例,报F0022故障,查看R0026母排电压为0,费尽周折最后查到是数据丢失所致,不过我遇到的机型是440.
19-01-14 22:14
