变频器维修
主题:变频器485通讯口有没有测试方法?(已解决见17楼)
点击:6770 回复:19
变频器485通讯口有没有测试方法?用串口调试工具试了下不知道怎么没有接收
只有发送,没有接收,还是方法不对?
下面是四方E380通讯参数设置图
正常写读在“17楼”再次情话 “蛇会大学”指点,谢谢
最后修改:
2018/5/25 9:58:40
18-05-24 14:32
guanyumou
你要测试变频器什么?想通过串口调试助手启动?停止?给定频率?读取参数?什么品牌、型号的变频器?
18-05-24 15:00
osp321
楼主可以看看这款变频的说明书啊,上面应该有通信这部分的介绍的。
楼主可以贴出来 让版主们给看看。
18-05-24 15:12
雨的印痕
变频器是485口,你电脑上的是232口吧。
18-05-24 15:16
limassol
发送的数据不合要求,不会回应
18-05-24 15:39
我只是想测试下485通讯是不是正常的就可以了
18-05-24 17:50
232转的485通讯的
18-05-24 17:51
大神指点下,我把E380图发出来看下,我是想测试英威腾CHE100机器的,用四方E380测试也是一样,速率什么的都是设置机器里面参数一样的
18-05-24 17:55
大神看下,谢谢
18-05-24 17:55
一般测485通讯都用这个软件modbus poll,个人感觉挺好用
18-05-24 18:41
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
工业数据筑基行动重磅落地:一场由数据主导的工业革命正启幕
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
