主题:接触器主触头粘连?
点击:4872 回复:24
lingli661
请问一台x52的铣床为何进给电机的正反转接触器主触头会一起粘连,而发生电源短路的现象,照理说有互琐不可能会造成电源短路啊?
05-07-28 23:18
王念东
将交流接触器换大点,并且要灭弧效果好点的就行!
05-07-28 23:38
lingli661
可是很多年一直就是用的那么大的接触器啊!主触点烧熔的主要因素有哪些?
05-07-28 23:40
AYANG
将控制线路重点查一下,另检查一下接触器线圈断电后触点断开的速度,有没有粘住现象。
05-07-29 00:03
szcb
先查两个接触器有无故障,再查控制回路.
05-07-29 08:13
盲流李
还有可能是机械长时间没有检修,造成磨损过大,
05-07-29 09:36
lingli661
两个接触器换了新的,现在的故障是工作一个多小时烧进给电路主电源的两相保险,请大家再帮我分析一下问题可能会出在哪里,谢谢!进给电机的三相电流平衡,热保护器也没有动作,就是烧两相保险,有一相保险一直没烧。
05-07-29 22:12
chinaxiebin
电流有没超出额定?热继电器选型及调整是否合适?被烧两相保险是否供控制电源?机械上有无特殊位置卡阻?
05-07-29 22:37
UNDERUE
1,查主接触器辅助触头处有无金属渣掉入。
2,进退频度过高时,熔断器和主接触器的额定值要往上限选 。
3,主触头两三个动静点间熔粘时, 线包失电后,辅助触头可能较好回位。
4,测下电流看是否正常。
05-07-30 11:59
laozhu303
用DZ108代替普通的热保护继电器.普通的反应太慢.不要保险.
05-07-30 19:16
三部门:推动智能体在工业互联网领域应用促进智能体与数控机床、工业机器人、自动化产线等融合
一季度我国机器人出口实现开门红
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
三菱电机入选“Clarivate AI50 2026”名单
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
