主题:这样写的程序合理么,能实现功能吗
点击:695 回复:8
rockey3615
先检测2泵是否运行,如果成立就关断2泵.如果没有运行,再检查3泵,依次类推
18-05-24 00:53
rockey3615
有没有大神指导下
18-05-24 09:09
逍遥的久鸣
我觉得复杂化了!应该写出可能存在的可能性,依据条件自动触发!你这样会被你自己搞死的!
18-05-24 10:23
rockey3615
谁有更好的办法,更简洁
18-05-24 15:01
whw19871012
NOT用法错误,要改成“工频2辅助”的常闭点和“工频2辅助”并联起来
18-05-24 16:52
蛇会大学
合理啊,抓到老鼠就是好猫
18-05-26 22:42
蜀中之首
rockey3615
在 2018/5/24 0:53:29 发言
【内容省略】
好像不合理,2#泵没运行,3#断的了吗?
所有泵都运行,减泵还是都关泵?
18-05-27 06:59
应该都连接到左母线上,这么串不是不可以,但是串多了就会出问题,引起程序逻辑判断错误,就比如说,你这个P的这一瞬间你要完成下面好几台泵的状态判断,如果下面的状态事先都有了,而且短时间不变化,就不会有问题,也不会有错误,如果下面的状态恰好在P的这一瞬间发生变化,就有可能采集不到,从而造成程序判断错误,要想正确判断得等到下一个P才可以修正回来。
而如果都连接到左母线上的话,每一个程序扫描周期都会去扫一遍程序,即使在P这一瞬间发生了上面所述的巧合,也会在下一个扫描周期修正回来,而不用去等T40到时间后那那一个P去修正。
对于这种读状态的不能采集那一瞬间的值,尤其是那些泵的状态如果是从输入口进来的,一定不能这样搞。要每个扫描周期都去看此状态是否存在,及时更新状态才能让程序作出正确判断。
18-05-27 16:11
fsjnzhouyan
能不能实现将程序写入PLC接和线试机就知道了,只在纸上谈兵是没有用的。
18-05-27 16:26
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的360W电源方案
创维光伏发布“羲寰”生态平台 构建智慧能源新生态
用友AI制造业大联盟正式成立,共启智造未来 AI赋能新纪元
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
贝加莱青年教师计划-工程人才培养研习班在苏州工学院成功举办
联合索威尔国际集团有限公司公布 2025 财年业绩报告
瑞萨电子推出创新三电平拓扑结构的全新USB-C电源解决方案, 在提升性能的同时缩小系统尺寸
