主题:电柜名牌上的电流是怎么算出来的?
点击:1966 回复:9
byf394127375
电器柜名牌上的总功率99kw,电流是250A这个是怎么算出来的?我怎么算的对不上呢?求助
18-05-23 16:54
老兔子
功率因数=0.6
18-05-23 20:34
xuzhaokun
肯定跟电气柜所带的负载总和有关系。
18-05-23 21:53
osp321
电机功率=√3UIcosφ cosφ是电机的功率因数;
功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S
18-05-23 22:55
mjinbao
有疑问就先作参考吧;
也许,如1楼所说;或者,不是按总功率计算出来的。
可以看看设备的负荷组成、运行电流等,予以验证或推断。
18-05-24 06:14
ZCMY
你没有考虑无功功率,所以就搞不清电流为什么不是你想的那么大;
18-05-24 08:47
kdrjl
这个,还就得问问制造商了。功率因数和效率都很低,低于0.8与80%,是不是太低了?这是电机的铭牌数据吗?
18-05-24 14:32
laozhou4
还是根据U=1.73*U*I*效率来计算吧
18-05-25 17:22
想想看
osp321
在 2018/5/23 22:55:47 发言
【内容省略】
还有效率。如果功率因数0.78,效率也是0.78,两者相乘为0.61,那么380*1.732*250*0.61=100KW
18-05-25 18:11
蛇会大学
p=u*i*功率因数
理论公式计算出来的值不一定准确
18-05-25 22:00
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
