主题:电容柜设计选型问题?求帮助在线等
点击:576 回复:3
byf394127375
大家好我是小白:请问电容补偿柜设计时,电容怎么选择?注意什么细节
18-05-22 20:01
goldage
根据你的电机的运行总电流来大概计算,一般是预留一部分的容量让补偿电容自动切换运行
18-05-22 21:36
byf394127375
您好您可以详细点吗?最好能举个例子谢谢您了
18-05-23 00:26
yutianhe95
选择容量首先要考虑电机的参数,包括额定电流,功率因数,负载率(一般是75-80%,不同行业可能差别不一致),补偿后的功率因数要求等,据此才能得出要补偿的容量,补偿容量太低了我就不说了罚款肯定,补偿太过了,也会增加线路损耗,向电网倒送无功,增加电费的情况,所以还是慎重考虑。一般是补偿后到0.91-0.95之间。
如果是分组投切倒还好,直接一步到位投切就需要注意了。
18-05-23 08:05
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
和利时携手富春环保的能效升级之路
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
