首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:IFix上位软件经常出现问号
点击:4132 回复:10
[face=新宋体]PLC是西门子S7-200的[/face]
[face=新宋体]上位机使用的是IFix[/face]
[face=新宋体]系统运行正常,就是每隔2个月左右,上位机总是出现问号“?”(如图)[/face]
[face=新宋体]出现问号后,重启PLC问题就解决了。[/face]
[face=新宋体]向高手请教一下,这样的问题如何彻底解决?[/face]
[face=新宋体]非常感谢!![/face]
最后修改:2018/5/22 9:37:47
18-05-22 09:34
通讯不稳定还是程序有什么做法了?
18-05-22 10:18
PLC还是能采集到数据的。
有可能是PLC通讯模块坏了吗
18-05-22 14:32
模块坏了就通讯不上了
18-05-22 15:38
请教一下,可能是哪里出现的问题?
18-05-24 10:09
通讯断了。。查查驱动、通讯、线路,pdb数据库
18-05-25 19:40
[face=新宋体][size=4]驱动、通讯、线路,pdb数据库?
应该不会吧,如何使这几个问题,PLC重新上电怎么故障就消失了呢?[/size][/face]
18-05-27 20:38
就是数据没有采集到,也有可能是电脑的存储的临时数据过多,清理一下就可以
18-05-27 20:42
如果排除硬件问题,最大的可能就是驱动问题,你用的什么驱动? pc access?
18-05-27 21:14
数据采集使用的是KEPserver软件
18-05-28 16:17
上一页下一页
