首页 变频器维修
主题:怎么测量这个双向可控硅的好坏?
点击:7594 回复:10
怎么测量这个双向可控硅的好坏?用什么办法可以测量
最后修改:2018/5/21 10:51:01
18-05-21 10:28
这是两个单项可控硅,早对管脚,会测单项可控硅就可以。
18-05-21 10:36
如果自己了解可控硅工作原理,就能想到测试办法了。用万用表,用一个电池或低压触发的电源。测量晶体管,可控硅的信息,网上很多吧?度娘就能找到的。
18-05-21 17:19
建议你用MF47指针表测量,具体操作参考度娘教程
18-05-21 21:39
大神们,双向可控硅的,G1、K1   G2  K2间的阻值是不是相接近的, 两个差距很大,是不是击穿了
18-05-25 15:14
你这个是新的,坏的可能性很低
18-05-25 22:08
这个也不是双向硅呀,只是两个单项柜放到一起组成个模块。
18-05-25 23:43
G1、K1   G2  K2,两组电路相同,当然应该是一致的,如果你检测无误,那其中有一个肯定是有问题了。这大功率的器件,仅用万用表是检测不出来导通的,在阳极和阴极供电的情况下,应该用一节电池做触发源。
18-05-26 09:58
初步判断可控硅的好坏本人喜欢用FM368型指针式万能表来测量。
18-05-26 13:49
加上电压以后,第二组没有触发,而且阻值偏大
18-06-03 12:40
上一页下一页
