变频器维修
主题:怎么测量这个双向可控硅的好坏?
点击:7594 回复:10
怎么测量这个双向可控硅的好坏?用什么办法可以测量
最后修改:
2018/5/21 10:51:01
18-05-21 10:28
shz.wsb
这是两个单项可控硅,早对管脚,会测单项可控硅就可以。
18-05-21 10:36
kdrjl
如果自己了解可控硅工作原理,就能想到测试办法了。用万用表,用一个电池或低压触发的电源。测量晶体管,可控硅的信息,网上很多吧?度娘就能找到的。
18-05-21 17:19
goldage
建议你用MF47指针表测量,具体操作参考度娘教程
18-05-21 21:39
大神们,双向可控硅的,G1、K1 G2 K2间的阻值是不是相接近的, 两个差距很大,是不是击穿了
18-05-25 15:14
蛇会大学
你这个是新的,坏的可能性很低
18-05-25 22:08
xuzhaokun
这个也不是双向硅呀,只是两个单项柜放到一起组成个模块。
18-05-25 23:43
zzm7959
G1、K1 G2 K2,两组电路相同,当然应该是一致的,如果你检测无误,那其中有一个肯定是有问题了。这大功率的器件,仅用万用表是检测不出来导通的,在阳极和阴极供电的情况下,应该用一节电池做触发源。
18-05-26 09:58
fsjnzhouyan
初步判断可控硅的好坏本人喜欢用FM368型指针式万能表来测量。
18-05-26 13:49
加上电压以后,第二组没有触发,而且阻值偏大
18-06-03 12:40
罗克韦尔自动化引领制造业新时代:推出弹性 MES 产品组合,在基于云的弹性平台上实现 IT/OT 融合
点“钢”成金:人工智能与数字孪生如何推动工业机械未来
聚焦科技创新、营商环境等主题——各地开年亮出先手棋
人工智能赋能就业模式转型 多元新形态加速涌现
五部门联合印发《关于开展零碳工厂建设工作的指导意见》
2026首届库卡技能大师赛热力开赛
天硕G40工业级SSD发布:宽温抗震,为严苛工业环境提供高可靠存储方案
商用车开发中的试验台自动化
