变频器维修
主题:三肯SHF 37kw变频器,空载时频率到50时电压只有210左右
点击:1568 回复:8
私人订制xLnD
一台三肯SHF 37kw变频器,空载时频率到50时电压只有210左右,直流电压正常,三相输出平衡,不知是哪的问题
最后修改:
2018/5/20 16:04:01
18-05-19 17:54
xuzhaokun
你带的多大负载呀?是不是变频器开启了节电模式。
18-05-20 00:09
544031004a
1、检查igbt的驱动电压,
2、用指针表测量
18-05-21 14:33
kazefsh
节能模式。
18-05-21 15:50
我也碰到了这种问题。不知楼主解决了吗?
20-08-05 20:43
gku0223KKXxJ
查看基频参数是多少 或初始化试试。
20-08-06 19:54
图喜儿
很可能是开了节能模式,还有注意一下是不是VF控制,VF的曲线是不是标准曲线
20-08-12 10:32
gku0223KKXxJ
内部参数问题 检查基频设置或频率限制参数。进行初始化试试。
20-08-12 20:00
如果在还没有运行到50的时候电压正常差不多380,到50后电压下降了,这种情况是开启的节能模式,改下参数就可以了
20-08-17 10:00
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
