首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:丹弗斯变频VLT2900部分保护电路,CT1 CT2的工作过程是?
点击:1515 回复:4
这是丹弗斯变频器VLT2900的部分保护电路,关于CT1   CT2部分的工作过程不明白,请专家帮我分析!这是变频器的接地保护电路,用一个霍尔传感器检测的。
最后修改:2018/5/20 10:50:23
18-05-19 15:11
也想学习,怎么没有高手指点指点啊!
18-05-24 15:36
接地检测电路,电路中是有错误的,U2的4和5脚位置错误,互换就对了。
U2的5和6脚是正基准和负基准,这里VERF=4V,正常是4,7脚是2V,比较器不会翻转,
如果CT感应到漏电流,CT1,CT2电压就会叠加到47R上面,然后触发239翻转,报接地故障
18-05-26 11:55
谢谢!
18-05-26 16:04
表情
18-11-01 10:52
