主题:焊机的配线如何选择
点击:6674 回复:10
aaxin2008
nbc350,也就是输出端最大电流可以达到350,请问一次侧的电源线,应该选择多大的。
18-05-19 06:07
wml0060
个人觉得6mm2就可以了。
18-05-19 07:02
mjinbao
可以参看焊机铭牌上的功率、或者输入电流大小,再考虑连续焊接的时间选取;或者,参考已有的接线,并观察导线发热情况。
18-05-19 07:08
高雅的雅
三相逆变焊机输出400A,电源进线2.5~6平方毫米都可以!
2相380V输入焊机输出400A,电源进线6-10平方毫米都可以!
如果是单相220V焊机,10平方毫米电源进线!
18-05-19 07:24
负载率60/100--70/100的话,三相2.5--4平方毫米足矣。我15年前做过这种电焊机。
18-05-19 07:45
aaxin2008
高雅的雅
在 2018/5/19 7:24:48 发言
【内容省略】
有什么公式可以算一下输入电流么
18-05-19 22:29
我们用的4mm2.不发热
18-05-20 08:59
具体还是看焊机铭牌吧。不同的焊机是有差别的。常用的电焊机有交流XB系列,直流有ZX5,ZX7系列它们的一次输入电流是不同的。。
18-05-20 10:00
MFDXT
功率不算大,估算看铭牌参考就行,适当考虑下是否长时间工作,
18-05-20 10:42
gk_0
主要看输入功率,根据电压换算电流,再选择电缆即可,千万别被输出电流吓到
18-05-20 12:09
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
