主题:这两个电容这么难买吗?
点击:1274 回复:17
zq3076
PS307上面的。西门子电源的!
18-05-18 16:36
ZCMY
这是进口的,同品牌一模一样的不好找;
同规格尺寸差不多的是能找的到的;
18-05-18 17:13
yejingmao
某宝上找找看
18-05-18 17:27
kdrjl
是呀,找到技术参数相同的,但尺寸不同只能将就了。可以替换使用。
18-05-18 17:32
xupeng2008
马云家多了 我这坏的307给你两个 这东西体积差不多大参数够耐压够就可以 不是非要一模一样
18-05-18 20:47
逍遥的久鸣
找其他品牌规格一样的也可以啊!
18-05-18 20:50
老兔子
看你在哪个城市,我这里在电子市场或者商店就常见。
只要体积、容量、耐压符合就可以代换,如果还要要考虑耐用,再注意一下耐温度参数不小于原参数即可。
18-05-18 21:02
goldage
耐压和容量大一点的很多,不过体积就稍微大一点而已
18-05-18 21:48
蛇会大学
这个很好买,不过体积不一定一样。
18-05-18 22:05
xuzhaokun
找容量和耐压值比它大或相等的电容就行。
18-05-18 23:15
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
