一台安川V1000,上电无显示,静态测输入输出都正常,,拆机检查,开关电源5V二极管烧开路,换之查后级没有明显短路,拆开驱动板 和CPU板,,单独给电源530V直流,,查输出 5V,10V正常,,只是过一会开关管K2225温度有点高。变压器温度正常,,,看开关管VGS波形如下,不知正常否,60多K的频率是不是有点高?
点击:2613 回复:11
引用 kdrjl 在 2018/5/18 17:57:10 发言【内容省略】
看了一下 V1000的电源和A1000的差不多,就是 不明白 UC3844的6脚为何 要串390欧的电阻和二极管,,6脚输出的波形幅值有11V多,但到了G就只有6V左右。这个正常么?
