首页 变频器维修
主题:科润75kw变频器显示8888
点击:3623 回复:14
电源驱动板各电压正常,面板显示8888所有按键不作用。24V正常,
±15V正常,5V正常。12V正常。
18-05-15 20:46
通常是滤波电容失效
18-05-15 22:36
电源正常要不主板故障,要不面板故障,查查主板复位电路吧。
www.gem-wisdom.com
18-05-16 10:10
复位电路重点检查电容。
18-05-16 18:24
CPU主板也换了,还是一样。
18-05-17 17:34
还是查电源板吧,电压检测什么的。
18-05-17 18:33
我也遇到过,换了一个操作面板好了。
18-05-17 21:50
一般5V滤波电容不好了会这样
18-05-17 23:11
我感觉是面板有问题了。
18-05-17 23:31
支持3楼,这是MCU没工作,查复位,电源,晶振
18-05-20 19:51
上一页下一页
