首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC程序求解
点击:1349 回复:5
求助图中程序解释,识别码2080代表什么模块(还有识别码2050又代表什么模块),还有TO K0 K0 H3333 K1中是代表4个通道全关闭吗?如果是,那这段程序还有何意义?谢谢
18-05-15 15:28
引用 lzhnym 在 2018/5/15 15:28:43 发言【内容省略】
1、K2080代表修改许可。
2、TO K0 K0 H3333 K1中是代表4个通道全关闭吗?如果是,那这段程序还有何意义?谢谢
代表4个模拟量输入通道为4~20mA输入。
Good Luck~
18-05-15 16:43
非常感谢您的回答,您能不能将您的说明书资料送我一份
18-05-15 16:51
厉害!
18-05-15 17:18
模拟量手册上面都有
18-05-15 17:47
引用 lzhnym 在 2018/5/15 16:51:24 发言【内容省略】
请在三菱官网下载FX3U_FX3G模拟量手册。
Good Luck~
18-05-15 20:47
