变频器论坛
变频器论坛
主题:蓝海华腾V5-H ,说明书上查不到的故障代码
点击:6112 回复:17
10楼
wxhaVkVWuSkQ
原因有三,1,输出电流太大,2,直流短电压过高,3,变频器内部插件松动
18-05-17 20:17
11楼
变频器润滑油
你好,你说的这些问题应该可以排除,因为我反了一块CPU板就可以正常,原先那块板子再换回来,还是一样报EPAF
18-05-19 16:52
12楼
私人订制xLnD
EPAF报警的意思是模块 保护,你可以看一下面板显示的直流电压是多少,一定是直流电压过高后模块保护了,故障在一个贴片电阻阻值变大了,位置好像在变压器的右上方,比较隐蔽,你可以细查一下!前几日我也遇到了这个故障
18-05-19 18:05
13楼
变频器润滑油
你好,说的是在驱动板的问题吗
但是我现在换了一块CPU板就可以正常运行了,
18-05-23 12:10
14楼
用在电梯上面的话,有参数故障查不到是很正常的。
18-11-08 10:10
15楼
郑成林
以前碰过一台,可能端子上有线要短接,(也是施工吊机)但记不清是哪两个了,看一下原接线
18-11-18 21:05
16楼
变频器润滑油
你好,这个板子一般+24v和PLC短接的,再接一根线 然后就是com,X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,再加上RA和RC和Y1一共是11根线
18-12-14 13:26
17楼
变频器润滑油
这个师傅,请问是要短接哪两根线可以消除EPAF的故障,这个故障有的机子上是一运行3HZ就报,有的要运行到40HZ以上才会报
18-12-14 13:28
新松机器人总裁张进专访: 擦亮“制造业皇冠顶端的明珠”
巨轮智能2023年实现营收8.03亿元 RV减速器取得重大突破
物位、压力测量中的“氢渗”问题该如何解决?
视频回顾 |森特奈深耕工业以太网总线模块的生产与研发,赋能产业升级
中国科学院院士郑志明: Web 3.0与工业4.0融合体现在四方面
全球TSN测试仪市场发展趋势分析:2025年市场规模将增长至约2.5亿美元
进入AIGC时代,UPS迎产业变革新拐点
莱迪思:FPGA是实现敏捷、安全的工业4.0发展的关键
