主题:三菱程序,记数器C0到了值,它的常闭不动作
点击:2099 回复:10
三菱程序,记数器C0到了值,它的常闭不动作。
最后修改:
2018/5/15 8:59:56
18-05-15 07:22
里面记数器c1到了值它的常闭不动作,请帮帮我
18-05-15 07:24
mjinbao
只看到C0;
是说计数器计数值到(没有被复位),而其常闭点没有断开吗?
18-05-15 08:03
PLC-hmi
复位了
18-05-15 08:05
确实动了,然后C0又立马被复位了 只动一个扫描周期把
复位之后C0 立面的值不变,和计时器不一样的,
18-05-15 08:16
mjinbao
如果是因C0接通,使M0断开而致C0复位,则只是没有观察到C0的接通而已(其常闭点断开,时间短暂)。T0的接通,也可使C0复位。
可观察C0计数值的变化。
最后修改:
2018/5/15 8:21:54
18-05-15 08:17
c0记数是从1,2,3,0,我的记数值是4,记数是会变化的也看到了复位,就是看不到常闭c0动作,所以程序都不对了
18-05-15 08:53
程序只有c0,c1是打错了
18-05-15 08:55
yejingmao
先不要复位试试
18-05-15 09:39
lvjun7258
C0计数器取上沿就能看到动作了。
18-05-15 12:51
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
