主题:【话题】中性点不接地的10KV线路需要配置零序保护码?(20180516)
点击:7197 回复:15
aa1969
有种说法:中性点不接地的10KV线路,三相电流没有明显变化,流过零序线圈的电流非常小,只有几十到几百毫安,微机保护根本检测不到这个数值,所以不会监测到零序电流,保护不会启动。这种说法对吗?10KV线路出线电缆还有必要配置零序电流互感器吗?
最后修改:
2018/5/17 8:26:26
18-05-14 10:13
10KV断路器出线柜还是配上的好,当设备出现接地时是可以跳开的。。本人亲历过的一起事故。。虽然接地电流为容性电流。
最后修改:
2018/5/14 17:16:00
18-05-14 17:14
华新大个子
10KV不接地系统单相接地故障时,系统可以带故障运行2小时的。所以,10KV系统应该是没有配置单相接地故障跳闸保护。但是,单相接地电流只有几十微安至几百微安,这个说法是不准确的吧。
我们公司有近70台10KV电柜,每台柜中都配备有零序互感器。平均每年有1至2次10KV单相接地,当然大都是弧光接地。也配置有消弧柜,检测到有接地,柜中的单相真空接触器就直接吸合对地接通,以保证接地故障点没有放弧而扩大故障。
最后修改:
2018/5/15 6:45:11
18-05-15 06:37
一般都有零序保护的,要不然电压那么高漏电接地的话,岂不很危险
18-05-15 09:25
aa1969
华新大个子
在 2018/5/15 6:37:23 发言
【内容省略】
你们公司10KV柜子,配零序电流互感器是零序保护还是用于小电流选线?
18-05-15 09:33
华新大个子
我们公司的10KV柜子没有零序保护
18-05-15 12:17
fsjnzhouyan
过去在发电厂10kv线路是有零序保护的,故障发生立即报警,不过根据电力规程单相接地可以带故障点运行两个小时再切断电源。
18-05-15 12:56
华新大个子
10KV中性点不接地线路的单相接地零序电流取决于该整个系统线路的长度,因为中性点不接地,单相接地时的零序电流是线路的分布电容电流,线路长分布电容容量就大,零序电流也就大。
18-05-15 18:26
aa1969
你们10KV柜子没有零序保护,那配零序互感器做什么用?
18-05-16 08:27
高雅的雅
零序电流互感器分辨几十微安都可以,你的几百mA还不行吗??
18-05-16 09:58
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
