主题:公司的一个低压柜补偿电容突然着火,烧的不要不要的。
点击:5180 回复:41
20楼
一起去爬山
楼主没说清楚是电容柜的那部位起火的。低压电容柜在低压配电系统中故障率是比较高的,元件是一方面,缺少相应的保护措施,柜内散热不好等,都可能引起。外部因素如螺丝个别紧固不到位,外物进入,这些有经验且认真的师傅在巡检时会发现。有时设计上的缺陷也会造成。低压配电和电器设备在投入运行一段时间后应对一次紧固件进行再次紧固,特别是大电流设备,现场这样做的不知还有多少。
18-05-13 20:05
21楼
woshigoutou
不清楚楼主的补偿柜状况。我们这是定期检查更换补偿柜电容。配电室没有火灾烟感报警吗?
18-05-13 21:49
22楼
mandriva
你需要一个FLIR ONE PRO,配合FLIR TOOLS值得拥有
18-05-14 08:07
23楼
mjinbao
看起来比较可怕。
可能与日常维护检查、保护措施、产品质量、工作环境等有关;尽可能找到原因,才好有效防护。
18-05-14 09:13
24楼
zcd207
加强电气设备巡检力度,把每项要求制度落到实处,不要虚,走过场,做面子形式的制度
18-05-14 09:43
25楼
xuzhaokun
是不是电容老化,导致的呀。
18-05-14 17:20
26楼
qq2994216177
这个烧的厉害了……小单位配电室没有人值班,也没有定时去检查,很容易出现这样的问题……
18-05-14 18:18
27楼
wenquan753
我以前也遇到过一次---保险座卡件不紧固导致接触点发热,然后中间的绝缘隔板及座子变形拉近相间距离。
最后就是相间拉弧起火。
这个电容柜夏季一定要注意
多检查一下保险丝座,各接触卡件,接线端子螺丝之类的有没有紧固
多数是因为接触不好导致发热最后就起火了
18-05-14 22:26
28楼
aaxin2008
卢学斌
在 2018/5/13 12:00:19 发言
【内容省略】
有理,用这东西测温度及其方便。
18-05-15 06:30
29楼
cfg168
电容柜用电抗器?电容是补偿线圈类负载使用,那么电抗器就是补偿电容性负载使用了。一般电容柜都是大电流工作,巡检需要记录仪表盘参数的,只是看看外观而已。如果参数长期高达70~80%的使用率容量,就应该考虑增加设备了。
18-05-16 05:07
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
