主题:公司的一个低压柜补偿电容突然着火,烧的不要不要的。
点击:5180 回复:41
10楼
电工班长
触目惊心哈。
巡检与巡检不同,有经验的用心的和走马观花的,天壤之别。
18-05-13 12:30
11楼
六脉加易筋经
估计是走过场偷懒的。一般不太可能毫无征兆直接这样的
18-05-13 12:33
12楼
pan_xiansheng
工厂的供电网络中有谐波,容易过电压,导致电容失效。
以前我工作单位就曾发生过一周内两次电容起火事故,后来改用施耐德的防爆电容,尽管电容也会损坏,但从不爆炸,更不会起火。
18-05-13 12:46
13楼
goldage
电容柜的问题主要是由于接线等原因造成的接触点发热引起的,至于电容爆炸如果不是电源存在非常大干扰就不多见,补偿柜关键在于平时的维护和保养
18-05-13 13:42
14楼
jinqiaoma
平时补偿柜巡视没发现电容有鼓包现象吗?
电压过高会损坏电容。
18-05-13 14:06
15楼
逍遥的久鸣
还好没有大的火灾,万辛!看来平时的点检巡视走马观花的!电容爆炸是有一个过程,很难出现一下子就爆炸了!
18-05-13 14:29
16楼
yejingmao
日常巡检与维护很重要
18-05-13 15:28
17楼
凤凰息梧桐
危害性很大 啊
18-05-13 16:08
18楼
zzn6737
巡检要仔细看啊,发现不对劲的电容,外部形态不一样,鼓,漏;电容温度。接触器接头状态,吸合接触器的声音,电容运行电流等!
18-05-13 16:19
19楼
MFDXT
这个平时没有检测到吧,
18-05-13 16:55
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
