主题:100W,220V的电机如何实现过载保护
点击:4582 回复:11
cgl19901024
如题,请大神提供合适型号的保护器
18-05-11 10:12
卢学斌
电机定子上放一个温度开关效果比较好。
18-05-11 10:24
zzn6737
根据实际运行情况选择适合的熔丝,或者选择电子保护器。
楼主上照片看一下电机及铭牌参数,拖动什么负载?
18-05-11 10:38
kdrjl
关键看电机电流,按电机额定电流选择热保护即可。
18-05-11 10:42
那么小的单相还是三相的啊
18-05-11 10:46
频繁经常性使用还是,,
18-05-11 14:04
moononsky
可以用电流互感器,二次侧再接到热继电器回路。
有的空开也有过载保护功能
18-05-11 17:26
goldage
以前西门子是有一些小电流的自动空开,不过很少见,价格也贵,要省钱直接搞个不超过70的陶瓷封装的温度保险放线圈上,很多的排气扇电机都是这样
18-05-11 21:31
wenquan753
有钱就上个EOCR
简单点的就上个保险丝吧!
18-05-11 22:42
xuzhaokun
可不可以用热继呀。
18-05-12 00:08
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
和利时携手富春环保的能效升级之路
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
