点击:4032 回复:18
引用 865734009 在 2018/5/20 15:23:20 发言【内容省略】
一分钟后,kt1断开km,但是kt1并没有失电,所以会保持km断开,同时因为ka一直自锁,有无信号,均不会改变电路状态。只有20分钟以后,kt2断开ka,电路才会复位,才会接受新的检测信号。所以读图很重要。引用 华新大个子 在 2018/5/20 20:27:06 发言【内容省略】
没看错的话,你的电路在有检测信号时,ka1和kt得电,然后ka2通过ka1常开触点和时间继电器kt常闭触点后得电,接通km,通过km常开触点保持自锁,ka1和kt维持通电。延时一分钟后(设计要求),kt延时常开断开,常闭闭合(常规动作),此时电路可能有两种状态,
