首页 电工技术 电工技术
主题:10个接近开关接线,用胶带把电源裹在一起,有更好的办法吗?
点击:1916 回复:28
10个接近开关接线问题,3线制因为接近开关都要用24V电源正负用端子排要用30对端子,我现在是用胶带把电源线裹在一起,还有什么好方法吗
最后修改:2018/5/10 10:20:00
18-05-09 23:42
10个开关,每个3根线,就是30根线要连接。如果开关位置集中,建议只做一个接线盒,集中中转接线。
18-05-10 00:04
ut1-4的线鼻子,5个线压一个。两个线鼻子背靠背接到开关电源上。
18-05-10 10:51
做五个短接片,不就替代原先五个
18-05-10 11:34
都接一起换的时候麻烦!或者有其中一个坏了,是正负短路,那找起来就花点时间了,关键是要全部拆出来……
18-05-10 11:57
估计你选用了万恶的欧式端子!!见图
你选用那种人类使用的TBD端子台,见图:
最后修改:2018/5/10 11:58:35
18-05-10 11:58
尽量引到端子排,通过短接足够数量接线端子(电源、地),分别引出。。。
18-05-10 12:24
想以后检修方便就使用端子接线排;
18-05-10 12:41
端子排加短路子就能解决。如果想动手玩的话就自己画电路板焊端子,能够分组做标记,线也不乱。
18-05-10 13:24
端子排加短接片或者看看万可的端子 很方便
18-05-10 13:35
上一页下一页
