运动控制
运动控制
主题:松下A6伺服驱动器设置问题
点击:14136 回复:3
zhaosheng998
松下A6伺服驱动器,PR0.03(实时自动调整刚性设定)和PR0.04(惯量比)要调整这两个参数是否要将PR0.02设置成0,还是不用设置直接用默认的1(标准)模式?
18-05-09 09:22
sankyo_feng
有调试软件,可以先用调试软件进行调试,完成后设定成标准
18-05-09 10:49
alan3
标准模式前面那两个参数是实时变化的,改为0就是手动设置
18-05-10 15:28
一般都是默认的
18-05-17 19:10
西克小程序 | 发现西克 —— 一站式获取SICK 全价值链解决方案
英伟达开启“攻城略地”模式,拟在欧洲建设 20 座 AI 工厂
第一届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛初赛圆满落幕
加快推进工业智能体发展座谈会在京召开
中国制造下一战场:通用机器人全面开花
施耐德电气携手海博思创首发全域保护白皮书, 开启储能安全新时代
西克新品 ANS/ANM58 Profinet绝对值编码器
西克预防工厂火灾和减少停机时间:热成像技术在全球生产线中的优势
