首页 变频器论坛 台达变频器
主题:台达接m0,m1,m2三端子,七段速用什么代表方向?
点击:4806 回复:13
最后修改:2018/5/9 9:10:43
18-05-09 08:49
呵呵;方向是FWD REV端子;
18-05-09 09:09
变频器启动信号搞清楚
18-05-09 09:37
看手册是个好习惯
18-05-09 09:52
不知道你用的哪个型号,如果是M系列的,则如下:
其实这种问题不用来问,自己查下说明书手册就行了。
18-05-09 09:56
这个用户08年注册的了,敢情还没学会看手册表情
18-05-09 10:10
没有使用过台达的变频器,但每种变频器应该都会有正反转调节的外接端子,在变频器说明书的接线图上就能看到
18-05-09 10:52
引用 jint 在 2018/5/9 10:10:01 发言【内容省略】
10年磨一剑。
18-05-09 11:45
引用 gk_0 在 2018/5/9 9:56:46 发言【内容省略】
两段速度好弄,但是我想有四段速度呢?m2m1m0分别为001,010,011,100表示4段速度,然后用两个端子表示正转和反转,不知道我理解错沒有。
18-05-09 12:29
以前只弄过进和退两个速度,现在有一个工进和工退,快进和快退。说明书我有,就是看得不大明白。还有我没有像你们说的那么菜吧???
18-05-09 12:49
上一页下一页
