主题:【话题】步进电机运行结束不使能,驱动板保护,亮红灯(20180509)
点击:2268 回复:5
spkk
PLC:三菱FX-3U,驱动板:雷塞3ND583,步进电机:573J09
现象:设备启动后有一个复位过程,步进电机是能正常运转的,复位结束后驱动板就亮红灯,步进电机不使能了,需要重新上电才能使能,然后再启动,在运行途中有时候又会出现不使能,驱动板亮红灯报警,
各位有什么见解,我快被这个问题搞死了
最后修改:
2018/5/10 8:31:55
18-05-08 19:05
qq2994216177
是否速度过快驱动器报警了?
18-05-09 05:19
spkk
频率设置的是10000,脉冲是30000,时间是500,已经比原来的慢很多了
18-05-09 06:17
功率小了
18-05-09 07:57
spkk
是指驱动板电流太小了吗
18-05-09 11:52
cfg168
spkk
在 2018/5/8 19:05:58 发言
【内容省略】
驱动板亮红灯报警,是为什么报警?翻阅硬件使用手册了解了报警的原因了吗?或者报警的故障代码了没有?求助厂家技术支持了没有?不懂原因的报警就下手调试,跟医生不先诊断病因就用药一样的。
18-05-10 00:17
Arm Zena CSS 助力车厂提前一年推出 AI 定义汽车
上海发布实施方案加快推动“AI+制造”发展
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
上海:加快推动“AI+制造”发展,加快机器人应用
华为云上海具身智能行业私享会:共探 AI 与实体融合,擘画产业创新未来
用友AI制造业大联盟正式成立,共启智造未来 AI赋能新纪元
斯巴鲁工厂测试全固态电池,用于工业机器人和PLC
连中双元!中控技术成功中标中国石化两大百万吨乙烯项目,助力石化产业智能升级
