主题:请问各位大师,在高温潮湿的车间使用哪种风机排风比较好?
点击:1838 回复:12
yanwen0227
请问各位大师,在高温潮湿的车间使用哪种风机排风比较好?生产车间里面高温蒸汽大,计划使用排风机向外排风,不知道哪种好?
18-05-08 18:57
xuzhaokun
估计用风机不得防潮的呀,电机不得密封呀,要不电机进潮气还不得短路呀。
18-05-08 19:38
cfg168
用风道和电机分离的那种,就像家庭油烟机那种形式。
18-05-08 19:49
fireray
最好找专业的厂家做,包括做一些风道之类的。只是普通的排风可能起不到效果。
18-05-08 20:20
goldage
估计楼主是人造石或印染行业的,这两个行业的车间排风如果允许直排的话,我们这里直接就是选用低压大排量的排气扇,广东就土禾,九州这两个牌子多,如果不给直排,那你就得做风罩和管道,再安装大功率的风机,废气经过过滤和分解后才能排放,一个生产车间的风机在18.5到36个千瓦左右
18-05-08 21:31
gzlsj
找一个防爆风扇试一下
18-05-09 08:10
找专业的厂家了解一下
18-05-09 08:27
mandriva
现在环保抓这么严你敢直排?
18-05-09 08:34
秀空
风道和电机分离的,我们机台用这种。
18-05-09 09:17
lizhengchao
一个车间的排风,直接把风机安装车间外边不久行了,普通的风机就可以了啊
18-05-09 11:05
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
