首页 变频器维修
主题:闲来无事,我按咸工的电路制作了一台4-20mA电流发生器,大家看看误差可以吗?
点击:4483 回复:31
dlr
您用的317就是一个可调节输出电压的稳压器,用它就可做一个1.5-30V的可调电源。还有在4-20MA输出并上一只250欧的电阻(最好是标准电阻),其两端输出的就是1-5V的信号。
18-05-10 22:30
谢谢您,我明白了。学了不少。
LM317是可以从1.25-30V的电源.有没有从0起调的简单电路呢?
最后修改:2018/5/11 9:09:29
18-05-11 08:04
您好,我拿这个仪器检测4-20mA的准确还可以,但是用来起动变频器时,电位器拧到头了,电流表仅显示在14mA,为什么呢?与供电有关系吗?还是51欧电阻功率小?还是其它原因?谢谢!
最后修改:2018/5/12 8:09:41
18-05-11 09:23
您好,我做的这个0-40mA信号发器,是不是仅是为了测试变频器的4-20MA的功能?而不能用来直接起动变频器用呢?我同事用来起动变频器,变频器频率50HZ 的时候,这个仪器在仅显示14mA左右。电位器调到满程了电流显示仍在14mA左右。但变频器能运行在50HZ.
至于电压模拟输出输出,用电位器加上电源,利用轴头可以吗?LM317电路有点复杂。
最后修改:2018/5/12 13:15:52
18-05-12 11:19
dlr
引用 zzm7959 在 2018/5/12 11:19:25 发言【内容省略】
 317制作的4-20MA稳流源其用途不只限于测试变频器,很多时候我们是用来做电流信号发生器使用,其用途就多了。不是直接起动变频器,准确的说是做频率给定信号使用,其最高工作电流仅为20MA而已,只是对精度有要求时,必须用标准表来测量其输出电流的数值。
   满量程时电流只有14MA的可能有:变频器的输入电阻过大或接触不良,317的供电电压过低,9V叠层电池电量将耗尽,或质量太差,317的性能有问题。
   317属于浮动稳压器,因此电路两端的电压差对其性能的影响较大,通常输出电压差不能小于2.5V,手册推荐为5V。以你的制作为例,其最小输入电压=5V+2.5V+1.25V=8.75V, 5V是20MA对应的电压,也就是说在输出20MA时317的输出电压必须是大于或等于5V的。
  14mA左右时仍能使变频器输出频率为50HZ, 原因可能有:变频器的给定信号输入电路有问题而出现偏差;再就是频率增益设置不是0%。
   当变频器用电位器进行频率给定时,就是使用变频器的10V电压,其做法跟你说的就是一回事。
18-05-12 14:46
谢谢谢谢,我想请教您:我用这个电路是不是只能检测变频器的4-20准不准或正不正常,有没有丢失?而不能用来放在GND和I2端来起动变频器?
18-05-12 22:57
dlr
引用 zzm7959 在 2018/5/12 22:57:51 发言【内容省略】
   可能我两人对起动变频器的理解不同,我认为当正转信号接入变频器,变频器就已起动,只不过没有送频率给定信号,所以电机还没有转动而已。你的理解是不是调动电流信号电机转动起来才叫起动?
   你做的这个电路是可以用来控制变频器转速的,对于大多数变频器,在给定4 MA时变频器的输出为0HZ, 给定20MA时变频器的输出为50HZ。但条件是:变频器已接通正转信号;变频器的频率给定已设置为电流输入;电流信号已接至你说的I2和GND端。
18-05-13 14:01
有了它设计会很方便,动手能力真强。
18-05-13 16:58
我是自学的,知识太浅。我用这个仪器串万用表电流档检测还是很准的。但是我们同事用来接变频器,是这样做的:把变频器频率设定模式设置成I2,然后起动变频器,变频器能够起动。此时观察数据:仪器变4mA时,万用表显示3.94mA,但变频器是9.7HZ,不为0!调整仪器到12mA,万能表显示是12.31mA,但变频器显示是30.52HZ.调整仪器到20mA,万用表显示20.52mA,但变频器显示是50HZ!可见25HZ和0HZ时频率对应不准,我不知道这样用是不是设置问题还是我们没用明白。我还得向前辈们好好学习!
18-05-14 10:19
dlr
请检查:
  1.偏置频率的设置是否正确;
  2.有的变频器是通过坐标设置方式来设置频率给定线的,即用起点和终点坐标来进行调整的,检查坐标设置。
  3.给定信号范围是否设置成了0-20MA?3.94mA对应9.7HZ,与0-20MA就很接近。
18-05-14 13:48
上一页 下一页
