变频器维修
主题:闲来无事,我按咸工的电路制作了一台4-20mA电流发生器,大家看看误差可以吗?
点击:4301 回复:31
zzm7959
我制作了一台电流信号发生器,是按咸工的图制作的,我也不知道误差可不可以?也不知道是我的数字表不准还是我做的电路哪有问题?还是这点误差不影响什么,请咸工及大家参考.我是利用一个现成的旧机壳制作的,里面还加了一个方波发生器。方波发生器是用来修IGBT转接板时,从输入信号端子注入信号,然后从IGBT的 4、5 6、7 查波形过没过来!以免转接板没修好造成炸机!当检测到波形都过来了,就放心的把修好转接板的IGBT固定到变频器里,这是我个人想法。
在这里感谢咸工及各管理员。感谢 dlr 朋友的帮助!感谢
这是方波电路,我没用下面的一堆电容,只是有个信号就行了。
制作的外观。
方波图形。
这是我测试的结果,我也不知道有这点误差能不能用?还是我哪没做好,还是数字表不准,还是我做的4-20MA不准,还是变频器不准?大家讨论一下吧。谢谢!多谢!不管怎么说,这又是我在咱论坛学到的知识,在此感谢中华工控网!
最后修改:
2018/5/8 16:57:52
18-05-08 16:16
gemwisdom
误差可以用的,没啥大问题。
18-05-08 16:27
zzm7959
感谢您参与和帮助
。这样的维修我接触的很少。
18-05-08 16:40
凤凰息梧桐
好不好用楼主试试啊 应该没问题
18-05-08 16:45
yejingmao
楼主外观设计很专业,养眼啊
18-05-08 16:49
tigermu
外观可以,方波是555典型应用,不会有大问题。
18-05-08 17:29
ZCMY
动手能力不错;
18-05-08 18:02
dlr
如果有条件时把电位器更换为X型的多圈线绕电位器,则调节电流的效果会更好。
18-05-08 22:19
楼主做得很好
18-05-08 22:45
fsjnzhouyan
以前也做过一个1000Hz方波发生器,不过不是用来维修变频器,是测试红外线发射管。
18-05-09 00:41
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
