首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:上升沿与脉冲指令能同时用吗?
点击:1256 回复:8
比如一个计数程序:
ldp x0 pls m0
ld m0 inc d0
这会不会引起d0的数值会比实际值要少?
18-05-08 11:26
直接用不是更好
18-05-08 12:31
m0只在一个周期内有效。不知道你认为的d0需要的实际值应该怎么累积?
18-05-08 12:39
通常应当是可以的;
有不有特别的情况会产生非预期效果,没有注意过。
18-05-08 12:59
可以的…
18-05-08 13:09
我认为可以。最好能写到PLC中监测看看效果
18-05-08 21:46
引用 蛇会大学 在 2018/5/8 21:46:38 发言【内容省略】
有些问题不是经常发生,而是循环100次或更多次才出现一个失误。而改一下程序或线路这种现象就消失了,这样的情况沒有人碰到过吗?
最后修改:2018/5/8 22:04:39
18-05-08 21:49
这个估计还是干扰导致计数数据异常
18-05-09 21:27
个人觉得不会有影响,可以这样用。
18-05-10 10:17
