主题:叉车充电器输入功率怎么算?
点击:16079 回复:23
么么哒
请问各位师傅:叉车充电器需要380V电压,充电电流是80A,和电压220V,充电电流是50A的充电器分别要怎样计算输入功率?谢谢!
18-05-07 19:30
fireray
电功率计算公式:P=UI,直接做乘法不就好了,难道还有其他的问题。高电压大电流充电快,低电压小电流时间长。
18-05-07 19:45
么么哒
那要照这么算一台充电机的输入功率有30千瓦和11千瓦?这么大?
18-05-07 20:16
pan_xiansheng
么么哒
在 2018/5/7 20:16:29 发言
【内容省略】
哪有这么算的,跟变压器的计算功率差不多,也就是说进线电压*进线电流,或者是出线电压*出线电流。
你那380V是进线电压,而80A可能是出线电流,进出的电压与电流怎能混合相乘?
18-05-07 20:36
liuhuoaaa
这是充电器上标注的电压电流吧,要算实际的还是以实际电流为准!
18-05-07 20:40
么么哒
哦,这个80A是出线电流他要和12V48V60V或是72V相乘。进线电流还要用电流表测一下再相乘。
18-05-07 21:04
goldage
看看你的电池,大概估算,不用非常精确吧
18-05-07 21:34
叉车的电池实际上就是一个很大的串并联电池组,见过一种是60V的直流充电电压。
18-05-07 21:43
一个电瓶车充电器也就几百瓦,叉车最多也就几KW
18-05-07 22:52
cfg168
么么哒
在 2018/5/7 19:30:43 发言
【内容省略】
不能看充电器的充电输出电流,只能看充电器的电源输入电流。比如380V的直流充电器,要看电源输入电流。220V的也是看电源输入电流。
18-05-08 19:05
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
