首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:AB变频器525网络通信,偶尔没有输出频率?
点击:1853 回复:9
求助:AB变频器525网络通信,程序通了,也显示启动了,偶尔没有输出频率,是什么情况?
最后修改:2018/5/7 9:35:49
18-05-06 17:18
变频器RUN指示灯没亮,程序里面是通的,start也通了,就是偶尔不输出频率!
18-05-06 17:33
普通使用可以监控标签,看看频率是否输出了0
18-05-06 18:19
影响生产安全和效率的,直接发外送修,毕竟修的费用不多,生产上搞点废品出来远比维修费多,一般是主板不稳定
18-05-06 21:51
引用 goldage 在 2018/5/6 21:51:55 发言【内容省略】
才用了一年主板坏了?
18-05-07 16:32
引用 蛇会大学 在 2018/5/6 18:19:57 发言【内容省略】
程序里有一个条件为不等于零,并且读取频率为零3秒报警!
18-05-07 16:36
不奇怪的,前段时间处理一条凹版印刷线,一台安川的变频也是主板问题造成不定时停机,时间可能就几秒,送维修中心在测试台上测试多次才确认,换了主板就好
18-05-07 21:10
这个问题我也遇到过最近,返厂维修后,换装新的525一段时间后在此出现此问题
19-07-17 15:12
你是怎么解决的,我现在也遇到了
19-12-25 16:15
19-12-25 16:20
