主题:【话题】S7-200里面如何让时间继电器暂停,请大神指教?(20180507)
点击:3900 回复:10
mm60
做了一个小项目,一台搅绊机向料池里排料,当料池料满时停止排料,排料时间用时间继电器控制,料池装有料位计,当料位低于设定值时继续排料,我见这时定时器已经停止,要求是料满时暂停,料位低时继续排料,排料时间一定,搅绊机里面的料排完后才能上料,大家有什么好思路指点一下。
最后修改:
2018/5/8 8:48:08
18-05-06 14:00
排料开始以秒计数,暂停时暂停计数,期间一直比较排完再上料。
18-05-06 20:02
gk_0
不知道你说的时间继电器是不是PLC内部的,如果是,则可用TONR型
外部时间继电器也有记忆型,带暂停功能
18-05-06 20:42
ytleaderplc
逻辑复杂了还是用plc省事
18-05-06 20:54
goldage
我估计这个项目的机械设计部分存在一点小问题,存储料池的容量有点小,毕竟通常设计里面,搅拌机的每锅的容量不会很大,实际使用中遇到楼主的状况比较少见,如果真会出现,建议楼主的项目配套PLC和屏一起使用,方便数据的设置
18-05-06 21:31
mm60
这个后期改造的,搅绊出来的物料需要打包,确实料池有点小,时间继电器是PLC内部的,用TONR继电器的话复位信号不好处理。
18-05-07 08:59
gk_0
怎么会不好处理呢?使用自复位就可以了呀
18-05-07 11:22
ytleaderplc
mm60
在 2018/5/7 8:59:18 发言
【内容省略】
有plc程序处理一下就可以了
18-05-07 15:53
ehszcs
计时,停机,累加。具体思路就是这样。
18-05-07 16:51
zjgxk
可能误会你的意思,按我的理解,池子有料位计,可在设定的低料位时触发时间继电器,排料时间可设置,那就确定了排料时间,然后无论时时间控制还是料位控制,均可实现无料的功能,无料上升沿触发时间继电器恢复,进入下一个周期
18-05-07 16:53
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
研华携手 LitePoint打造新一代工业级无线连接技术
国内首个碳中和标准 在南京鼓楼研究讨论
瑞萨电子推出创新三电平拓扑结构的全新USB-C电源解决方案, 在提升性能的同时缩小系统尺寸
艾默生电气公布第三季度财报
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
六维力传感器成机器人关键部件 多家上市公司掀起“军备竞赛”
用友AI制造业大联盟正式成立,共启智造未来 AI赋能新纪元
