首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】S7-200里面如何让时间继电器暂停,请大神指教?(20180507)
点击:3900 回复:10
做了一个小项目,一台搅绊机向料池里排料,当料池料满时停止排料,排料时间用时间继电器控制,料池装有料位计,当料位低于设定值时继续排料,我见这时定时器已经停止,要求是料满时暂停,料位低时继续排料,排料时间一定,搅绊机里面的料排完后才能上料,大家有什么好思路指点一下。
最后修改:2018/5/8 8:48:08
18-05-06 14:00
排料开始以秒计数,暂停时暂停计数,期间一直比较排完再上料。
18-05-06 20:02
不知道你说的时间继电器是不是PLC内部的,如果是,则可用TONR型
外部时间继电器也有记忆型,带暂停功能
18-05-06 20:42
逻辑复杂了还是用plc省事
18-05-06 20:54
我估计这个项目的机械设计部分存在一点小问题,存储料池的容量有点小,毕竟通常设计里面,搅拌机的每锅的容量不会很大,实际使用中遇到楼主的状况比较少见,如果真会出现,建议楼主的项目配套PLC和屏一起使用,方便数据的设置
18-05-06 21:31
这个后期改造的,搅绊出来的物料需要打包,确实料池有点小,时间继电器是PLC内部的,用TONR继电器的话复位信号不好处理。
18-05-07 08:59
怎么会不好处理呢?使用自复位就可以了呀
18-05-07 11:22
引用 mm60 在 2018/5/7 8:59:18 发言【内容省略】
有plc程序处理一下就可以了
18-05-07 15:53
计时,停机,累加。具体思路就是这样。
18-05-07 16:51
可能误会你的意思,按我的理解,池子有料位计,可在设定的低料位时触发时间继电器,排料时间可设置,那就确定了排料时间,然后无论时时间控制还是料位控制,均可实现无料的功能,无料上升沿触发时间继电器恢复,进入下一个周期
18-05-07 16:53
上一页下一页
