主题:电容:470UF-220V和470UF-200mv通用-急
点击:4152 回复:10
zhangchpin
如题,谢谢!
470UF-200mv电路板电容坏了,临时找了下看到一个旧的电源供应器上面有470UF-220V。想拆了换下试试。请问可以通用吗谢谢
18-05-05 20:23
mjinbao
查WV,有一说为Working voltage,不知可否作参考。
最后修改:
2018/5/5 20:32:35
18-05-05 20:30
zhangchpin
百度下查说是带W的是安全电压的意思。
最后修改:
2018/5/5 20:52:21
18-05-05 20:50
老兔子
关键在于你的这块电路板用于什么工作电压下,如果接入的是交流220V电压就不行,起码要耐压400V。
200WV并不等于耐压200V。
因为整流后(有电容器滤波)的直流电压是输入交流电压的根号2倍(311V)。
最后修改:
2018/5/5 21:27:24
18-05-05 21:25
goldage
有足够安装位置直接就用耐压450的,看图片,你的电容应该是220整流后的滤波电容
18-05-05 21:56
ZCMY
如果原来上面是二个电容串联的,更换时最好同时更换成相同的规格,而且用电容表测量下实际电容值不要差太多;
18-05-05 21:56
zcd207
要替代更换,必需了解元器件在线路部分的结构,工作电压等级,高压替代低压肯定没问题,只是物理尺寸是否能满足要求
18-05-06 07:09
zhangchpin
你好。这个是AUTONICS MD5-HF14步进电机驱动器上面的。昨天步进马达不动了, 检查发现是驱动器电路板一个电容坏了。找了一个还了还是老样子。紧急买了一个不不修了
18-05-06 09:00
工作电压(working voltage)简称WV,应为标称安全值,也就是说应用电路中,不得超过此标称电压。
完全可以用来替换,不知道管脚需不需要调整。
18-05-06 09:32
高雅的雅
如果原来是2个电容串联应用的话。因为电容在运行过程中的劣化作用,导致旧电容与新电容差异较大,串联使用电压差异也较大,建议同时更换
18-05-06 11:51
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
