变频器论坛
变频器论坛
主题:风机和水泵在负载变大时转速会下降,此时变频器会有所调整吗?
点击:3101 回复:10
zjx559
请教大家一个问题,风机和水泵在负载变大时,转速会下降,此时变频器会有所调整吗?
回到设定频率吗?
有能分析一下吗?
最后修改:
2018/5/5 14:25:29
18-05-05 13:32
ZCMY
呵呵;什么叫回到设定频率?
除非你有反馈给变频器,变频器把输出频率下降;
正常设定频率多少就输出多少,负载过大时变频器报警停机;
18-05-05 14:03
yejingmao
风机负载大导致转速慢严重会烧了,有变频器带会有过载报警
18-05-05 14:08
pan_xiansheng
有两种可能性:
1、变频有电流限功能,当此功能设定有效时,设定值运转时,若电流过大,则自动降频,以保证不跳过流,当电流低於标准时频率且升到设定值运转。
2、变频的频率并未降低,也就是同步频率未变,但由于负载增加,使电机的转差率增大,即异步转速(实际转速)下降,除非你设置了转差补偿,如果设置有效,当负载增大时,转速将有所提升。
18-05-05 14:12
wenquan753
没有变频器的话,负载过大就会导致减速发热大电流变大
有变频器的话,负载过大就会导致运行电流变大,要是超过其输出保护电流值就会报警停机的!
18-05-05 15:29
woshigoutou
如果已经未到达最高频率,频率会升高(闭环控制,风压。),如果负载过重,会报警或是电流限幅
18-05-05 18:38
zcd207
过载保护
18-05-06 07:32
zjx559
谢谢大家分析,实际工作当中一定会碰到此类情况,不然就不会有矢量控制方式了,
18-05-06 11:22
pan_xiansheng
风机、水泵也搞矢量控制?有意义吗?
18-05-06 11:59
蛇会大学
这个就要装个编码器反馈给变频器,否则是不会有任何调整的
18-05-06 15:12
物料搬运自动化起重机劳易测传感器解决方案
向“新”而行,伊顿电气集团亚太区新能源产业基地落地西安高新区
德力西电气工业及新能源行业交流会圆满落幕
链博会丨施耐德电气崔志达:技术创新赋能“中国制造”迈向“中国创造”
新能源电控业务表现亮眼,变频器厂商上半年净利预增51%-65%
邀请函 | 7月25日西安集结,华北工控邀您共话工业/国防科技行业数智新未来!
西门子Xmanager与Xphere双双获得麒麟认证!
优必选以AI驱动人形机器人发展,入选哈佛大学商学院案例库
