首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:细分步进驱动器,如何理解?
点击:4327 回复:11
细分数2/A  2/B怎么理解的?请教各位大神
最后修改:2018/5/4 9:23:06
18-05-04 06:15
18-05-04 06:16
这种驱动器没用过,其他几个可以理解,这个不看说明书还真不好理解……
18-05-04 06:47
看这个没有什么解释的,就是这二种拔码的细分数都是400.
18-05-04 08:05
看表格3楼说的对;楼主的疑问,可能是为什么会分成A、B。
也可能是,三个开关,正好可分成8种方式;不过我只是猜测,也许还有其他的理由。
18-05-04 09:07
DIP开关的位置拍张发上来;
18-05-04 09:45
1、步进驱动器的细分数,可能还需要查看细分概念。
2、细分精度。一般是2.4.6.8.16.32.64.128.5.10.20.25.40.50.100.125倍细分
3、楼主的疑问,在这里表示的是:两相步进电机,它有2个绕组A和B,所以精度细分为2/A ,2/B?此细分精度可查到对应A、B相线圈电流的比例?
4、其他的大神来补充吧……
最后修改:2018/5/4 10:00:22
18-05-04 09:58
引用 ZCMY 在 2018/5/4 9:45:00 发言【内容省略】
DIP开关的位置拍张发上来,难道看不懂,本来就周脉冲数调整与下面的扭力调整
18-05-04 10:34
A正转B反转
18-05-04 10:43
这驱动器没有说明书?
里面没这个相关的说明?
18-05-04 10:50
上一页下一页
