三菱Mitsubishi
主题:三菱的伺服驱动器1000W的能驱动750W的伺服电机吗?
点击:4427 回复:12
lnsldy
如题,两个相同的设备只是伺服电机功率不同,一个750W,一个1000W,驱动器也不同,现在怀疑是750W的驱动器坏了,把1000W的接上,报AL-1A,说明书说是伺服电机不配。怎么设置,
18-05-03 22:42
xuzhaokun
估计得报警吧。
18-05-03 23:03
fumz78
不能接的,确实是会报匹配错误的。
18-05-03 23:51
ZCMY
驱动器还是要换回原来用的型号;
如果是变频器你这代换的方案没有问题;
18-05-04 07:12
可以调整参数后测试是没有问题的 实际用还是得匹配相等
18-05-04 07:56
蛇会大学
驱动器是通过什么办法分辨电机的功率?
18-05-04 22:05
lnsldy
那能用安川750W的伺服去驱动三菱的伺服电机吗?伺服电机也是750W的
18-05-04 22:36
ZCMY
lnsldy
在 2018/5/4 22:36:11 发言
【内容省略】
你想象力也太丰富了!更不可能的事;
三菱750W不同系列驱动器都不可以带750W电机,不用讲换安川了;
18-05-05 11:20
rui1118
果然内行,不错
18-05-06 00:01
lnsldy
这伺服没有变频好用。
18-05-07 21:15
全国首个全尺寸人形机器人赛事开赛
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件,推动工业从自动化向自主化转型
加速工业AI融合!卡奥斯两项IEEE标准正式启动
伊顿完成对 Resilient Power Systems 公司的收购,进一步优化配电产品布局
看好中国市场潜力 罗克韦尔自动化深耕智能制造与新能源领域
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
瑞典CAN总线专家克萨KVASER获ISO双体系认证,为全球工业可持续发展与智能化升级赋能
超大型传统码头自动化升级新标杆:英威腾赋能青岛港实现技术突破与效率飞跃
