首页 变频器论坛 台达变频器
主题:台达变频器VFD075M43A上电无显示
点击:1995 回复:6
请问大神,台达变频器VFD075M43A上电无显示是什么故障?
18-05-03 12:52
首先,检查一下电源,如果电源正常,您可以查一下充电电阻是否失效!如果充电电阻完好,那就是驱动板的开关电源没有工作,查一下开关电源的IGBT管子是否完好,以及管子的源极(相当于发射极)的1欧小电阻是否断路?附近的稳压管是否击穿?漏极(相当于停电极)的电阻是否开路?如果正常在查一下开关电源的振荡电路是否工作正常。仔细检查。
如果驱动板和主板灯都不亮,就是以上部位。如果驱动板灯亮,查一下主板到驱动板的排线。
最后修改:2018/5/3 13:22:00
18-05-03 13:19
谢谢!
18-05-03 17:36
你可以测下端子的24伏和10伏都有吗?你在测下540电压有吗?要是直流电压正常,可能是开关电源有问题了。
18-05-03 23:10
电源部分故障可能性大,检查启动电路
18-05-04 06:42
一般是充电电阻坏了
18-06-02 23:25
该帖内容不符合相关规定!
18-07-12 10:06
