变频器维修
主题:东元E310电源部分电路图,求解各元件应该是多少?(已结,做报废处理)
点击:1138 回复:9
上面是实物图加实物画的线路图,标记的6个不知道应该是多少的,大神指点下,感谢
最后修改:
2018/5/9 13:27:43
18-05-03 10:58
还有这个D1好像也坏掉了,是不是直接可以用18V稳压管代的
18-05-03 11:04
zzm7959
问问厂家,救助厂家,板子烧成这样我都是直接换板。
18-05-03 11:23
厂家应该不会告诉你的,一般都直接叫你买板,出钱
18-05-03 13:23
zzm7959
因为你不知道数值,所以,先买驱动板也是可以的,回来后就知道是什么元件了。你不能保证换对了元件就是修好了,还有可能连带其它元件故障,如果是重要客户,我一般都是直接换驱动板,减小回修率!因为我没有板级维修条件,什么 活都要去干!有时候,驱动板故障很诡异!一不细心有可能造成更大的故障或在你维修那正常,到了使用现场会有新的问题。不可以认为看见的故障元件换上去就好。因为有可能存在着隐患!修复驱动板后要用示波器测一下波形,正常后再接好主回路。
18-05-03 13:35
zhaozxq
完全可以用18v稳压管代替。
18-05-03 14:18
谢谢,这个基本问题不大,这个D1应该就是保护用下的,就是那几个电阻值重要了
18-05-03 16:00
也不算是老客吧,换板价格就高咯,和买台差不了多少了,能修就修修了,这种小机器报废多
18-05-03 16:02
zcd207
去淘宝淘块旧板。对照维修。修好后,可以剩一块旧板
18-05-04 06:40
也想这样的,看了下板要350一块,报价500,客户不修,就只能做报废处理了
18-05-09 13:27
倍福展会预告 | 基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化
智造跃迁,正当其时——AI重塑未来工业新范式
最强工业大模型再升级!京东工业大模型2.0为行业打造AI专家
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
AI+CAD重构工业软件生态与商业逻辑
以赛促转——第十一届“创客中国”高端科学仪器装备和传感器大赛即将开幕
专为极端环境而生,NRTVG 全金属耐腐蚀型滑块闪耀上市
