信捷XINJE
主题:信捷XC2-14R控制切割不锈钢管,怀疑PLC不稳定
点击:3316 回复:40
30楼
努力瑞
是差不多,输入输出点不一样,其他都一样,没有100%相同,何必找字眼
18-05-04 20:36
31楼
知道一点
因为到目前为止,还是认为问题出在程序。
18-05-04 20:44
32楼
pan_xiansheng
你不是有3台设备吗?既然怀疑PLC不稳定,并非是程序问题,那就把3台PLC相互调换,当然程序也跟着对应各自的设备。
此时是PLC问题,还是程序问题将一目了然。
18-05-04 20:49
33楼
努力瑞
对,吸取大家的意见,着重检查程序,另外增加保护感应
18-05-04 21:27
34楼
努力瑞
客户每天开机开料,每天的任务要6000根管以上,根本没有那么多时间停下给调试这个那个的
18-05-04 21:31
35楼
乌龟船长
一 在线监控程序,确认动作
二 贴出程序,自己的程序出问题自己有时候就是找不出来,别人一眼就看出来了, 灯下黑
20-01-03 20:18
36楼
乌龟船长
某宝一百多块的三菱工控板,都用的很好,信捷不如那个小作坊的工控板,没法信啊
20-01-03 20:20
37楼
PLC-hmi
乌龟船长
在 2020/1/3 20:20:49 发言
【内容省略】
这也要看用在什么地方了。
20-01-04 09:13
38楼
换晶体管输出的PLC!
20-02-25 16:47
39楼
一直用国产信捷的PLC,从来没有出现想楼主说的那种现象,还是要复查一下程序。逻辑控制要么是ON,要么是OFF.
20-09-14 10:33
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
