变频器维修
主题:汇川CS500-4T15GB+塔吊机型
点击:2779 回复:19
10楼
变频器润滑油
你好,你说的输入三相检测是指输入电压吗?整机的时候我用三相电源供电的,电源正常三相380V,直流母线电压正常525v 测量的和机器检测的电压吻合,,继电器上电是吸合的
18-05-02 19:59
11楼
奔小康
参数有问题么,不能恢复出厂设置的话是不是可以换个主控板试试?
18-05-03 17:24
12楼
变频器润滑油
各位大师们,该机已经正常了,谢谢了
18-05-07 14:23
13楼
变频器润滑油
换了一块板子还是一样的
18-05-07 14:24
14楼
jint
变频器润滑油
在 2018/5/7 14:23:34 发言
【内容省略】
怎么做到的呀?方法呢?
18-05-07 14:27
15楼
变频器润滑油
也没啥方法,就是今天突发奇想,既然检测电路全部正常,上电又可以运行,但是无输出,我就想带个电机试试,结果电机一接上上电运行一切正常,用万用表量输出三相电压有了,然后果断断电去掉电机再上电试了一下,又没有输出了
再接上电机启动依然一切正常
18-05-07 14:56
16楼
奔小康
直接用万用表量的输出?应该万用表有关系,遇到过这种情况,用福禄克的应该能测出来
18-05-07 16:40
17楼
jxh668
用老式指针表好过几千的数字表
18-05-10 11:26
18楼
变频器润滑油
我的就是福禄克,不知道是不是摔得多了,不咋灵了
18-05-14 11:01
19楼
变频器润滑油
老师的指针表,很用不习惯了
18-05-14 11:01
共话智赋食饮新篇章,威图行业白皮书发布会圆满收官
智造跃迁,正当其时:施耐德电气即将亮相2026汉诺威工业博览会,展示能源科技融合创新成果
全球首个具身智能工业产线规模落地!智元精灵G2进厂8小时作业直播
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
专为极端环境而生,NRTVG 全金属耐腐蚀型滑块闪耀上市
首批“智能制造标准应用试点”十大标准群成果发布
汇川技术×瑞辉智能签约,赋能汽车零部件冲压装备智能化升级
