首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:温控器加热没达到温度反复断开
点击:10850 回复:41
很容易烧坏的,建议换成固态的
18-05-03 13:44
会不会这个温控是有问题的呢?
18-05-03 17:06
这是正常的调节控制状态,属于预控。这么控制可以防止温度超调。
18-05-03 17:18
可能是你温控器的探头参数没有设置对。
18-05-03 19:31
PID控制不到位
18-05-03 20:52
典型的PID超调现象
18-05-04 11:14
引用 827008633 在 2018/5/2 11:04:40 发言【内容省略】
设置参数问题,不要用PID控制模式,用ON/OFF模式,一般是参数P设为0就可以
18-05-04 11:40
参数设置的不对,可以做一下自整定!
18-05-06 20:06
你把固态想的太贵了。
18-05-07 10:32
引用 zhengchang 在 2018/5/7 10:32:23 发言【内容省略】
难道不贵吗,而且过不了几个电流,体积就很大,还得考虑散热啥的。
18-05-07 13:19
上一页 下一页
